Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 3 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm du bas de la caméra.
    • Cela n'inclut pas les deux vis au bas du panneau de l'écran LCD.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 1 de 1
    • Sur le boîtier inférieur, localisez la fente le long du port du trépied.
    • Insérez l'outil indiscret dans la fente.
    • Tirez l'outil de levier vers l'écran LCD pour commencer à séparer la scission.
    • Agiter l'outil indiscret peut être nécessaire pour ouvrir la scission.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil avec l'objectif face à vous et saisissez le compartiment de la batterie.
    • Localisez la fente sur le côté du compartiment à piles.
    • Localisez la fente et insérez l'outil de levier.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez le port de charge.
    • Dévissez la vis cruciforme n ° 0 argentée de 3,5 mm à côté du port.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles.
    • Dévissez les 2 vis cruciformes n ° 0 argentées de 3,5 mm situées à l'intérieur du bas du port de la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez l'outil indiscret dans la séparation entre le panneau supérieur (où vous trouvez le bouton vidéo) et l'écran LCD.
    • Secouez l'outil indiscret et éloignez-le de l'appareil.
    • Le panneau tombera immédiatement.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme n ° 0 argentée de 3,5 mm, visible sur le bord supérieur gauche lorsque vous regardez la face de l'appareil.
    • Le panneau gris foncé qui entoure le déclencheur et couvre le compartiment de la batterie sera desserré.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le haut du milieu de l'appareil.
    • Dévissez 2 vis Phillips # 000 en cuivre de 1,2 mm.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 9, image 1 de 1
    • À droite de l'endroit où vous avez dévissé les vis en cuivre, dévissez 4 vis Phillips # 000 noires de 1,2 mm.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez le port du trépied.
    • Dévissez 2 vis noires Phillips # 000 de 1,2 mm, une de chaque côté du port du trépied.
    • Retirez la section qui maintient l'écran LCD du corps de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez 2 vis Phillips # 000 en cuivre de 1,2 mm sous la boucle du cordon (près de la molette de commande).
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le métal du corps de l'appareil.
    • Localisez une fine pièce métallique sur le dessus de la carte mère et dévissez 4 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm dans les coins de la pièce métallique.
    • Sous. vous localiserez la carte mère.
    • La pièce du trépied sera lâche. Retirez la pièce de l'appareil et placez-la sur le côté.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 13, image 2 de 2
    • Le haut et le bas de l'appareil ont des connecteurs de câble ruban ZIF qui maintiennent la carte mère en place.
    • Relevez les languettes de retenue blanches et utilisez une pince à épiler pour retirer les 2 câbles ruban fins, situés sur le dessus de la carte mère.
    • Ne touchez pas les rubans à mains nues.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 14, image 3 de 3
    • Localisez 3 câbles plats épais en bas et relevez les languettes de retenue blanches. Tirez les câbles plats restants, à l'aide d'une pince à épiler.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha NEX-5N: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez la pièce de caméra en plastique gris entourant la carte mère.
    • Laissez le long et fin câble ruban qui longe la pièce grise attaché. Il n'est pas nécessaire de se détacher.
    • Soulevez la carte mère pour révéler un dernier câble ruban mince connecté à une languette de retenue blanche sous la carte mère.
    • Relevez la languette de retenue blanche et utilisez une pince à épiler pour retirer le fin câble ruban fin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Tobar
Membre depuis le 09/28/15
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Thanks a lot friend.. My 5n don't star… some day the metal cortine closet after 1 minute I shot down the camera and never more star again..
I will try to fix it…
I live in Cuba and we no have technicians for this camera…
Best regard…
Ramon
ramon luis perez - Réponse
The flip up retaining tabs on the ZIF ribbon connectors are black rather than white as stated. Just want to point that out in case someone attempts to pry up the wrong ends and damages them.
Clive Woodhouse - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 75
Total : 5,422
