Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Avec l'alimentation, la caméra peut être un appareil dangereux avec lequel travailler.
    • Éteignez l'appareil photo en basculant le texte du bouton d'alimentation «OFF» sur le point de sélection blanc.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-6: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et placez-le soigneusement sur une surface plane.
    • Avec l'objectif tourné vers l'extérieur, localisez le compartiment de la batterie - indiqué par un loquet rainuré.
    • Poussez le loquet vers la droite pour déverrouiller le compartiment à piles. La porte doit basculer vers le haut.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-6: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le compartiment ouvert, repérez une languette bleue illustrée avec un spudger
    • Appuyez sur la languette sur le côté (vers la gauche ou vers le mur de la caméra). Cela éjectera la batterie de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clayton Dale
Membre depuis le 01/20/15
1 067 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
Will not spring out. Any ideas?
rustychinnis - Réponse
Got it, battery damaged. Tapped on edge to remove battery
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 2,419
