Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Sony Alpha NEX-C3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Sony Alpha NEX-C3, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer la vis de 4,0 mm du côté opposé au port USB.
  2. Remplacement du panneau arrière du Sony Alpha NEX-C3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Sony Alpha NEX-C3: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les trois vis de 4,0 mm au bas de la caméra.
  3. Remplacement du panneau arrière du Sony Alpha NEX-C3: étape 3, image 1 de 1
    • Inclinez l'écran LCD.
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les deux vis grossières de 4,0 mm près du bas de la caméra.
  4. Remplacement du panneau arrière du Sony Alpha NEX-C3: étape 4, image 1 de 1
    • Faites doucement levier sur le panneau arrière en le faisant tourner autour de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Chen
Membre depuis le 10/17/17
690 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 855
