Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3, Panneau supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'appareil photo hors tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation.
  2. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer la vis de 4,0 mm à l'intérieur du port USB.
  3. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer la vis de 4,0 mm du côté opposé au port USB près du déclencheur.
  4. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le volet en haut de la caméra.
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les deux vis de 4,0 mm à l'intérieur.
  5. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau supérieur avec vos mains.
  6. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3, Panneau arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer la vis de 4,0 mm du côté opposé au port USB.
  7. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les trois vis de 4,0 mm au bas de la caméra.
  8. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 8, image 1 de 1
    • Inclinez l'écran LCD.
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les deux vis grossières de 4,0 mm près du bas de la caméra.
  9. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 9, image 1 de 1
    • Faites doucement levier sur le panneau arrière en le faisant tourner autour de l'écran LCD.
  10. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3, Molette de contrôle: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3, Molette de contrôle: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la plaque d'argent et soulevez-la doucement.
  11. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-C3: étape 11, image 2 de 2
    • Pincez doucement le câble ruban bleu et retirez-le du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Chen
Membre depuis le 10/17/17
690 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 3,131
