Aller au contenu principal
Remplacement de la monture de la lentille du Sony Alpha NEX-C3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la monture de la lentille du Sony Alpha NEX-C3, Monture de lentilles: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'appareil photo hors tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation.
  2. Remplacement de la monture de la lentille du Sony Alpha NEX-C3: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour retirer les quatre vis de 5,0 mm sur la monture E.
  3. Remplacement de la monture de la lentille du Sony Alpha NEX-C3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la monture de la lentille du Sony Alpha NEX-C3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la monture de la lentille du Sony Alpha NEX-C3: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez d'une main sur le bouton de la monture d'objectif.
    • Avec l'autre main, saisissez et secouez doucement l'anneau métallique de la monture E jusqu'à ce qu'il se libère.
    • Retirez l'anneau en plastique situé sous l'anneau métallique.
    • Ne retirez pas la fine pièce métallique derrière l'anneau en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Chen
Membre depuis le 10/17/17
690 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 632
