Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer le bouton de mise au point à l'arrière de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis au bas de la caméra. Il y a deux vis qui ne peuvent pas être vues directement sur cette photo. Ces vis sont représentées en bleu. Une vis est cachée par le couvercle de la batterie et l'autre est cachée par le logement de la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez trois vis du côté droit de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 4, image 1 de 1
    • Lorsque vous êtes sur le côté gauche de la caméra, soulevez le couvercle HDMI / USB et retirez les deux vis qui sont cachées.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 5, image 1 de 1
    • Sur le dessus de la caméra, il y a un autocollant en plastique noir qui cache deux vis qui doivent être retirées.
    • Cet autocollant peut être réutilisé. Décollez l'autocollant et placez-le sur un morceau de papier sulfurisé ou de papier ciré propre. Cela empêchera la saleté et la poussière de pénétrer sur l'adhésif.
    • Retirez les deux vis qui se trouvent sous l'autocollant. Les flèches indiquent l'emplacement de ces vis.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du côté gauche de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis immédiatement sous le flash. Ces vis sont situées sur la face de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 8, image 1 de 1
    • Toutes les vis nécessaires sont retirées. Commencez à soulever l'arrière de l'appareil photo afin de retirer le capot avant.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 9, image 1 de 1
    • Faites levier pour ouvrir le boîtier avec précaution. Les câbles plats de l'écran LCD sont situés sur le côté droit et devront être déconnectés de la carte mère avant de retirer l'arrière du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 10, image 1 de 1
    • Certains des câbles plats sont maintenus avec des clips miniatures. Ces câbles peuvent être identifiés par la charnière latérale qui peut être libérée avec une extrémité pointue.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois que l'arrière de l'appareil photo est retiré, la carte mère est exposée.
    • Retirez tous les câbles plats connectés à la carte mère. Deux câbles plats sont empilés à l'emplacement indiqué en bleu. Un câble est connecté sous la carte tandis que l'autre est connecté au dessus.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis pour libérer la carte mère de la caméra.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la carte mère, cela peut nécessiter des outils délicats afin d'éviter d'endommager l'électronique sous-jacente.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha SLT-A55V: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois que la carte mère a été complètement débranchée et retirée, elle peut être remplacée et remontée dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sultan Almunif
Membre depuis le 09/26/15
357 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Mr Almunif
I have a SONY ALPHA SLT A55V that stopped working.
Sony South Africa quoted ZAR 17, 000 to repair this camera when the latest model over here will cost me ZAR 25, 000
Sony indicated that the camera needs a new Main PC Board and a Shutter Charge Unit or Shutter Change unit. Not sure from their handwriting on the quote
I can buy a new PC on ebay but need to find a charge unit
Can you assist with this and also on how to replace it
My previous A55 was stolen and the one I have is much needed to take videos of the properties that I sell for clients. m in the real estate business in South Africa
Regards
Chris Breet
CHRIS BREET - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 3,831
