Aller au contenu principal
Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: étape 1, image 1 de 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 2, image 1 de 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 3, image 1 de 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: étape 5, image 1 de 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the port board.
  8. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: étape 8, image 1 de 1
    • Remove the ribbon connecting the Wi-Fi module to the motherboard.
  9. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the 7mm screw on the module.
  10. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Remove the Wi-Fi module
2 autres ont terminé cette réparation.
Luiz Barreto
Membre depuis le 02/15/17
627 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 702
