Introduction
Utilisez ce guide pour retirer le compartiment à cassette de votre caméscope.
Ce dont vous avez besoin
Orientez votre Betamovie de sorte que l'arrière de l'appareil soit à plat et que le bas de l'appareil soit face à vous.
Faites glisser le commutateur RELEASE vers le haut pour abaisser le goutte-à-goutte.
Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) à la base du compartiment de la cassette à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) à l'arrière du Betamovie à l'aide du tournevis cruciforme n ° 2.
Une fois toutes les vis retirées, retirez le couvercle de la cassette de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Do you know how to take out the Trinicon tube in this camera?
