Introduction
Votre caméscope ne s'allume-t-il pas? Pensez à utiliser ce guide pour remplacer le bouton d'alimentation de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Orientez votre Betamovie de sorte que l'arrière de l'appareil soit à plat et que le bas de l'appareil soit face à vous.
Faites glisser le commutateur RELEASE vers le haut pour abaisser le goutte-à-goutte.
Retirez les deux vis (2 mm x 6 mm) de chaque côté du commutateur FILTER sur le côté noir et blanc du Betamovie à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis sur le bas de la caméra sur le côté avec le visage noir et blanc en utilisant le même tournevis.
Retirez les vis au bas de l'arrière de la caméra avec le même tournevis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
