Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  2. Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
    • Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.
  3. Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe, Circuit imprimé du bouton principal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du bouton principal du Sony Bloggie 3D Playe, Circuit imprimé du bouton principal: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez la carte du connecteur ZIF à l'aide d'une pince à épiler ou à la main.
    • Retournez la carte de circuit imprimé et retirez le connecteur qui se trouve à l'arrière, vous pouvez maintenant retirer la carte de circuit imprimé en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Tam
Membre depuis le 01/30/13
6 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 365
