Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Que ce soit à cause de la poussière ou de l'usure, le circuit imprimé du bouton principal peut mal fonctionner avec le temps. Ce guide se concentre sur la façon d'installer un nouveau circuit imprimé de bouton principal pour que votre appareil fonctionne comme neuf.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Détachez la carte du connecteur ZIF à l'aide d'une pince à épiler ou à la main.
Retournez la carte de circuit imprimé et retirez le connecteur qui se trouve à l'arrière, vous pouvez maintenant retirer la carte de circuit imprimé en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
