Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  2. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le couvercle.
    • Une fois le couvercle partiellement ouvert comme illustré, retirez le couvercle avec vos mains.
  3. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre main ou d'une pince à épiler, retirez le connecteur ZIF en le tirant doucement hors de la station d'accueil sur le circuit imprimé.
  4. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer le couvercle arrière de l'appareil.
    • Une fois le capot arrière desserré, retirez-le délicatement à la main.
  5. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player, Clé USB: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player, Clé USB: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le capot arrière retiré, à l'aide de l'outil d'ouverture, retirez les vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm
    • Une vis Phillips # 00 de 8,0 mm
    • Une vis Phillips # 00 de 9,5 mm
  6. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, retirez les clips du boîtier métallique de chaque extrémité de la clé USB.
  7. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la clé USB hors de la cheville à laquelle elle est attachée.
  8. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant que le composant USB est autonome, démêlez le ruban de l'intérieur de l'appareil.
  9. Remplacement de la clé USB du Sony Bloggie 3D Player: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez maintenant le connecteur ZIF de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Sweet
Membre depuis le 01/11/13
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 510
