Aller au contenu principal
Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Front Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 2, image 1 de 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 3, image 1 de 3 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 3, image 2 de 3 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 4, image 1 de 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Face-plate Eject Lever: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the eject lever.
2 autres ont terminé cette réparation.
Odelkys Marquez
Membre depuis le 09/22/14
1 091 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,678
