Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'appareil photo hors tension et retirez les piles.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0, retirez toutes les vis du boîtier du panneau arrière.
    • Il y a six vis de 5,22 mm de long et 3,00 mm de diamètre au total.
    • Le côté gauche n'est pas illustré mais il devrait y avoir 1 vis de ce côté.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier arrière.
    • Le boîtier lui-même est robuste, alors n'ayez pas peur de le retirer avec force.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez le côté droit de l'écran LCD et soulevez-le vers la gauche.
    • L'écran est maintenu fermement et nécessitera un peu de force pour le sortir de son logement.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le grand ruban conducteur attaché à l'écran.
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1, Objectif: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1, Objectif: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez le support gris derrière l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 0, dévissez les quatre vis noires de 4,24 mm du panneau bleu sur le côté droit.
    • Déconnectez le ruban conducteur blanc.
    • Retirez le panneau bleu.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les trois bandes de ruban conducteur sur le côté droit.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban conducteur orange situé sous l'obturateur.
    • Débranchez les trois connecteurs ZIF de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 9, image 1 de 1
    • Relevez la planche de chevauchement bleue en haut.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les connecteurs restants.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et le bloc batterie.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer 5 vis sur le panneau en plastique.
    • Retirez la vis unique sur le panneau argenté au centre.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-H1: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le panneau de commande bleu.
    • Retirez l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlie Pugeda
Membre depuis le 03/19/18
505 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 20
Total : 1,575
