Introduction
Ce guide en 22 étapes pour remplacer le flash Sony Cyber-Shot DSC-S90 est considéré comme modérément difficile et prend en moyenne 30 minutes. Pour atteindre le flash, un démontage de la majorité de l'appareil photo est nécessaire. Cela comprend le retrait de la borne de la batterie ainsi que de la carte mère et fille qui donne ensuite à l'utilisateur l'accès pour déclipser le flash. Le seul outil nécessaire est un tournevis J00.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
Libérez tous les clips et loquets qui maintiennent le boîtier en place à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture ou d'un tournevis.
Déconnectez les nappes sur le dessus de la borne de batterie à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Déconnectez les trois câbles plats illustrés à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Libérez les clips de chaque côté du connecteur / nappe à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
