Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
    • Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
  2. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte et laissez les piles tomber.
  3. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
  4. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2 mm (une de chaque côté de la caméra).
  5. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le côté droit et en bas de l'appareil photo avec l'écran LCD face à vous.
  6. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier arrière du corps principal de l'appareil photo.
  7. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
  8. Remplacement du boitier avant du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Arns
Membre depuis le 10/28/19
745 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 281
