Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
    • Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte et laissez les piles tomber.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2 mm (une de chaque côté de la caméra).
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le côté droit et en bas de l'appareil photo avec l'écran LCD face à vous.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier arrière du corps principal de l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Boitier supérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Libérez tous les clips et loquets qui maintiennent le boîtier en place à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture ou d'un tournevis.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 10, image 1 de 1
    • Maintenant, le boîtier peut être retiré une fois que tous les verrous ont été défaits.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez les nappes sur le dessus de la borne de batterie à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 12, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe restante sur le côté de la caméra à l'aide d'une spatule ou d'un tournevis.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger ou un tournevis pour décrocher les clips. Cela libère la borne de la batterie.
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois la borne de la batterie déclipsée, retirez cette nappe à l'aide d'une spatule ou d'un tournevis pour finir de libérer la borne de la batterie.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 15, image 1 de 1
    • La borne de la batterie peut maintenant être séparée du corps principal de l'appareil photo.
  16. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Déconnectez les trois câbles plats illustrés à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
  17. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 17, image 1 de 1
    • Poussez le clip vers la gauche et soulevez la carte mère vers le haut et loin de la caméra.
  18. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux nappes à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
  19. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 19, image 1 de 1
    • Déverrouillez le clip et soulevez la carte mère vers le haut et loin de la caméra.
  20. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Flash: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Flash: étape 20, image 2 de 2
    • Libérez les clips de chaque côté du connecteur / nappe à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
  21. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 21, image 2 de 2
    • Libérez les deux clips à côté du flash à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
    • Relâchez le clip maintenant l'indicateur LED en place à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
    • Poussez l'indicateur LED vers le haut par le bas à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
  22. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 22, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips ont été défaits, le flash peut être retiré / remplacé librement.
  23. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90, Objectif: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez cinq vis Phillips # 00 de 2 mm entourant l'objectif à l'aide d'un tournevis.
  24. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 24, image 1 de 1
    • Libérez le clip qui maintient le boîtier du flash et de la LED en place à l'aide d'un spudger.
    • L'utilisation d'un tournevis pour libérer le clip comme indiqué sur l'image n'est pas conseillée, car tout contact avec l'embout métallique avec un circuit pourrait entraîner un court-circuit sur la carte. Utilisez plutôt un outil sûr ESD!
    • Faites pivoter le boîtier vers l'arrière pour libérer l'objectif.
  25. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-S90: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Arns
Membre depuis le 10/28/19
745 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 420
