Introduction
Lors du retrait ou du remplacement de la partie supérieure / latérale du boîtier général du Sony Cyber-Shot DSC-S90, il s’agit d’un processus simple qui ne comprend que dix étapes simples. Les outils nécessaires se composent de l'outil d'ouverture et d'un tournevis J00. Il est important de s'assurer que tous les loquets du boîtier sont décrochés lors d'une tentative de démontage, certains sont difficiles à localiser.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
Libérez tous les clips et loquets qui maintiennent le boîtier en place à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture ou d'un tournevis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
