Aller au contenu principal
Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, faites glisser le loquet de dégagement pour déverrouiller le couvercle de la batterie / carte mémoire.
  2. Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire.
  3. Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur le levier d'éjection de la batterie pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  5. Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30, Accès batterie/carte mémoire: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 2 mm sur le joint du couvercle de la batterie / carte mémoire.
  6. Remplacement de l'accès à la batterie/carte mémoire du Sony Cyber-Shot DSC-TX30: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, retirez le joint du couvercle de la batterie / carte mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kellen Fulkerson
Membre depuis le 04/11/17
689 Réputation
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
hi sir do you have battery lock for replacement ?
John Anthony Geronez - Réponse
the Cyber shot by Sony has a lousy battery door it breaks very easily it's made of cheap plastic do you have any replacements for it?
SHELIAH HIPPS - Réponse
Where can I get the door catch - is it still available?
sid123 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 1,677
