Introduction
Si le bouton vidéo se coince ou se détache, il doit être remplacé pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement et que l'appareil est capable de maintenir un joint étanche à l'air lorsqu'il est utilisé sous l'eau pour éviter les dégâts d'eau.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre doigt, faites glisser le loquet de dégagement pour déverrouiller le couvercle de la batterie / carte mémoire.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire de 2 2/5 mm située à côté de la boucle du bracelet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 3 mm située à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 5 2/5 mm située à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire 2 1/2 mm située sur la face avant de la caméra.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier arrière de l'appareil.
À l'aide de la pince à épiler, retirez le bouton vidéo du boîtier arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
