Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9, PréPrérequis uniquement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9, PréPrérequis uniquement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9, PréPrérequis uniquement: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour dévisser les six vis de 2 mm sur le boîtier extérieur de la caméra.
    • S'il y a une batterie ou une carte SD à l'intérieur, retirez-la avant de commencer le processus.
  2. Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains ou un spudger pour retirer le capot avant de l'appareil photo.
    • Si le boîtier ne se détache pas facilement, ne le forcez pas.
  3. Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la couche de protection noire avec vos mains et mettez-la de côté.
    • L'utilisation d'une pince à épiler peut être nécessaire si le couvercle est difficile à retirer.
  4. Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 4, image 2 de 2
    • Le connecteur ZIF peut être retiré en basculant le petit support noir en position verticale, puis en faisant glisser le câble ruban avec précaution.
    • Une fois que cela a été fait, utilisez une pince à épiler pour débrancher le connecteur plat du circuit imprimé de l'objectif de la carte mère.
    • NE forcez PAS les câbles plats ou ils se déchireront.
    • Reportez-vous à la page (Reconnaître et débrancher les connecteurs) pour obtenir de l'aide.
  5. Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9, Lecteur de carte: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9, Lecteur de carte: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9, Lecteur de carte: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, retirez les deux vis de la plaque métallique du bas.
    • Détachez les petits câbles plats en les faisant glisser.
    • Détachez le gros câble ruban en retournant le petit support noir en position verticale, puis en faisant glisser le câble avec précaution.
    • Détachez les câbles ruban lentement et soigneusement, sinon ils se déchireront.
  6. Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte du Sony Cyber-Shot DSC-TX9: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution le circuit imprimé de la carte mémoire.
    • Le circuit imprimé doit sortir avec peu de force. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que toutes les connexions sont déconnectées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yegor Shea
Membre depuis le 03/26/17
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G3
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 384
