Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis sur le côté droit de la caméra.
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la pièce d'argent sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser les languettes de chaque côté du boîtier avant vers l'avant.
    • Retirez le boîtier avant.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la pièce d'argent sur le côté gauche de la caméra avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Dévissez les deux vis sur le côté gauche de la caméra.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis au bas de la caméra.
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez et retirez soigneusement le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dana Sanchez
Membre depuis le 10/21/14
69 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 477
