Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20, Condensateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20, Condensateur: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle et retirez la batterie et le Memory Stick Duo.
    • Remettez le couvercle de la batterie en position fermée.
  2. Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis du bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis sur les côtés gauche et droit de la caméra.
  4. Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 2 de 2
    • Placez la caméra à l'envers avec le port de la batterie positionné vers le haut.
    • Ouvrez le port de la batterie.
  5. Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le capot avant de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de l'ensemble du condensateur du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le volet électrique.
    • Attention: toucher les fils du condensateur peut provoquer des blessures graves. Utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reuben Martinez
Membre depuis le 02/23/15
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
my camera wont turn on i have made shure that my battery is properly put inside and my battery is not dead because i have checked my battery on another camera the lens is stuck and the camera automaticaly turned off saying error now it wont turn on
i have a sony cybershot dsc-h20
please help me
parth patel - Réponse
@parth patel
dear patel, I am having same model camera and facing same trouble as you mentioned in your message. I hope you fixed your camera. Please share with me your experience to resolve your camera problem. thanks.
Sivakumar -
some of salty water drops on beach fell on my camera sony dsc-h20 so the camera is not at all starting please can you tell me what problem the camera has ?? and how it will be repaired ?? and please tel me the price ?????
srushti vernekar - Réponse
Please help me, My camera’s selection mode is changes automatically and frequently
Sushil Nagar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 1,503
