Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20, Flash: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20, Flash: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la batterie et le Memory Stick Duo.
    • Remettez le couvercle de la batterie en position fermée.
  2. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis du bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis sur les côtés gauche et droit de la caméra.
  4. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur le couvercle du flash pour soulever le flash.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle du flash sur le corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 5, image 2 de 2
    • Placez la caméra à l'envers avec le port de la batterie positionné vers le haut.
    • Ouvrez le port de la batterie.
  6. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le capot avant de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le volet électrique
  8. Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du flash du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez la vis située dans le coin arrière gauche du composant flash.
    • Mettez le composant flash de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reuben Martinez
Membre depuis le 02/23/15
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
how to bye power sutter unit
aloke mondal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,375
