Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 6 mm.
  2. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 6 mm.
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3 mm.
  3. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger en plastique pour séparer le capot arrière du corps de l'appareil photo.
  4. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 6 mm.
  5. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran sera lâche alors retirez-le.
  6. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300, Flash: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300, Flash: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 6 mm du boîtier supérieur de la caméra.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  7. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 000 de 6 mm du bas du boîtier.
  8. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-H300: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le flash hors de l'appareil photo pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nassr Al Mandhari
Membre depuis le 02/14/18
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 1,730
