Introduction
Pour retirer et remplacer l'ensemble de lentille, vous devez d'abord retirer complètement la carte mère centrale et tous les autres composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil photo avec le bas face à vous et l'objectif vers le haut.
Fermez le couvercle de la batterie en poussant le couvercle vers l'intérieur et en le faisant glisser vers la gauche pour permettre une plus grande maniabilité lors du démontage d'autres pièces de l'appareil photo.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le bas de la caméra au niveau de la ligne entre les quatre vis retirées.
Placez l'appareil photo sur son objectif et utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la fissure du boîtier sur les quatre côtés de l'appareil photo.
Appliquez une force modérée à l'arrière du boîtier de la caméra jusqu'à ce que les deux pièces se séparent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi!
Very good tutorial, thanks a lot.
I have a question : after reassembling the device, do you need to do some kind of adjustment or is it "simply plug-and-play"?
Best regards,
Marin
Muy bueno el tutorial felicitaciones, sin embargo faltaron tornillos por nombrar, saludos
