Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V, Viseur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
    • Appuyez sur le bouton ON / Off pour éteindre l'appareil photo.
    • AVERTISSEMENT: des données peuvent être perdues si la caméra reste allumée.
  2. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 1,59 mm n ° 00.
    • Retirez 2 vis sur le côté de la caméra.
    • Retirez les 4 vis au bas de la caméra.
    • Retirez 1 vis à côté de l'oculaire.
  3. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'écran pour révéler 2 vis cachées.
    • Retirez les deux vis # 00 de 1,59 mm sur la gauche avec le tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière de la caméra vers le haut.
    • Utilisez un spudger pour faire levier pour ouvrir le panneau arrière.
  5. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau arrière pour voir l'intérieur de la caméra.
    • Si le câble ruban orange se déconnecte de son port désigné, ne paniquez pas. Le câble est facile à réinsérer.
  6. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'oculaire.
    • Détachez le câble ruban orange qui le relie au panneau vert en le tirant doucement vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DaQuawn
Membre depuis le 03/05/15
254 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you very much for the importent articles made for us. If I can please put , how to replace the flasher as well.
Satsara Gunaratne - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 947
