Introduction
La réparation de ce composant nécessite un tournevis et des outils de levier en plastique. Lors du retrait du bloc d'objectif, méfiez-vous du condensateur.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut et que l'objectif soit face à vous («vue de dessous»).
Retirez la vis à tête Phillips noire M1.4 X 3.5 dans le coin supérieur droit de l'appareil.
Manuel d'entretien pour référence: Cliquez pour accéder au manuel d'entretien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Can you tell me how to open Sony hx20v lens..... I have problem in my Sony camera n I don't know how to fix the lens I try several times but I'm so worried about to break any part or wrong fix. Please show how to open lens (only lens) part.....please..sorryforbadenglish.
These guides are best suited if you are replacing parts. There's no 'repairing' the individual components. If you can find another broken camera of the same model (but with a good lens) then you could replace it.
can i follow the same instruction for SONY DSC HX 10V .as both looks identical . when i shake my camera sound comes as if some parts are loosen but when i switched on my camera and the lens comes out that sound goes off . should i care for it or not ?
I followed all the steps and I was able to fix a problem with the lens. Thanks a lot! ! ++
I have successfully changed with the help of your description my noisy lense system
thanks a lot
D. A. Waldvogel
