Introduction
Le remplacement complet du boîtier extérieur nécessite un démontage complet de la caméra. C'est le bon moment pour remplacer d'autres composants si nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut et que l'objectif soit face à vous («vue de dessous»).
Retirez la vis à tête Phillips noire M1.4 X 3.5 dans le coin supérieur droit de l'appareil.
Manuel d'entretien pour référence: Cliquez pour accéder au manuel d'entretien.
Déchargez le condensateur en connectant le gabarit de résistance entre les carrés en surbrillance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
can i follow the same instruction for SONY DSC HX 10V .as both looks identical . when i shake my camera sound comes as if some parts are loosen but when i switched on my camera and the lens comes out that sound goes off . should i care for it or not ?
Thank you! Useful instructions.
Step 5 - perhaps a little more accurate step would be to lift up the bottom of the panel and then slide the panel downward. (reinstall in reverse direction).
I am having trouble orienting the control wheel - I tried to seat the middle button so it clicks and then set down the wheel on top but that does not seem to work after putting the back cover on. I’ve reopened and tried many times. Any suggestions on how to orient or reinstall the control wheel.
