Introduction
Si votre ordinateur n'enregistre pas que le Sony Cyber-shot DSC-HX300 est branché, les ports HDMI / USB doivent peut-être être remplacés.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) situées à l'arrière de la caméra.
Retirez les 2 vis à tête Phillips (4 cm) sur le côté droit de la caméra.
Retournez la caméra pour retirer les 3 vis à tête Phillips (4 cm) restantes maintenant le boîtier en plastique de la caméra ensemble.
Retirez soigneusement les 7 fils ruban connectés à la carte mère.
Retirez les 2 vis à tête Phillips (5 cm) du support de montage du haut-parleur.
Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) qui fixent la carte mère à la caméra.
Soulevez le support de montage du haut-parleur pour le retirer.
Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) fixant un support de montage sur le port HDMI / USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
