Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est hors tension
    • Retournez l'appareil photo. Ceci est une vue du bas de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 2, image 1 de 1
    • Éloignez le couvercle de la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette bleue qui sécurise la batterie. La batterie sortira alors.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pile.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous de retirer la batterie avant le démontage pour éviter toute électrocution.
    • Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) situées à l'arrière de la caméra.
    • Retirez les 2 vis à tête Phillips (4 cm) sur le côté droit de la caméra.
    • Retournez la caméra pour retirer les 3 vis à tête Phillips (4 cm) restantes maintenant le boîtier en plastique de la caméra ensemble.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier en plastique de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le fil ruban fixant l'écran à la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement les 7 fils ruban connectés à la carte mère.
    • Retirez les 2 vis à tête Phillips (5 cm) du support de montage du haut-parleur.
    • Retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) qui fixent la carte mère à la caméra.
    • Soulevez le support de montage du haut-parleur pour le retirer.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement le fil ruban reliant le port HDMI à la carte mère.
    • Une fois la carte mère retirée, le remplacement peut être installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
During my vacation two capicators on the motherboard failed and 'exploded'.
I've ordered the motherboard and replaced it exactly as described here. Thanks for the explanation!
But since I've replaced it, I have autofocus problems, the camera isn't capable to focus, especially in wide zoom.
Is this something that needs to be calibrated or something?
Erik Mourik - Réponse
Where can you order a motherboard?
Astrid - Réponse
That ist what i need to know too. Where can i order a Motherboard?
Jürgen Frömmert - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 2,738
