Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est hors tension
    • Retournez l'appareil photo. Ceci est une vue du bas de la caméra.
  2. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 2, image 1 de 1
    • Éloignez le couvercle de la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette bleue qui sécurise la batterie. La batterie sortira alors.
  4. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pile.
  5. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Viseur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Viseur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Viseur: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous de retirer la batterie avant le démontage pour éviter toute électrocution.
    • Retirez les 3 vis à tête Philips (4 cm) qui maintiennent ensemble le boîtier en plastique de la caméra. Ils sont situés à l'arrière de la caméra.
    • Retirez les 2 vis à tête Phillips (4 cm) sur le côté droit de la caméra.
    • Retournez la caméra et retirez les 3 vis à tête Phillips (4 cm) restantes maintenant le boîtier en plastique ensemble.
  6. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier en plastique de la caméra.
  7. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le fil ruban fixant l'écran à la caméra.
  8. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête Phillips 1 (2 cm)
    • Retirez les 2 vis à tête Phillips (5 cm) qui fixent le viseur à la caméra.
    • Déconnectez avec précaution le fil ruban qui relie le View Finder à la carte mère.
  9. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le viseur en plastique du support de montage métallique.
  10. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 10, image 1 de 1
    • Le View Finder de remplacement peut maintenant être installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 1,204
