Introduction
Dans le cas d'un écran LCD endommagé, la seule option peut être pour vous de le remplacer. Le guide suivant vous guidera étape par étape tout au long du processus.
Ce dont vous avez besoin
Avant de démonter une partie quelconque de la caméra, éteignez-la en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
You should note that there is a small rectangular magnet (perhaps 8mm long and 2mm across) that has to be placed at the top of the LCD directly under the flash switch. Otherwise the LCD image will be upside down.
Hello could you show a picture of where exactly under the flash has to be the magnetite tangle. Thanks.
Wolfina -
Anyone know where I can find the cable from the screen to the camera?
where can i find the screen other then threw sony
Im looking for lcd screen for sony dsc hx80 on back TX08D155HMOAAA. A9N9I523946
