Aller au contenu principal
Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80, Obturateur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter une partie de la caméra, mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
  2. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment situé au bas de la caméra. Faites glisser le commutateur LOCK / OPEN sur le côté OPEN. Localisez la petite languette bleue sur le côté. Tirez-le dans le sens opposé à la batterie. Retirez la batterie et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis à tête PH000 pour retirer les vis. Commencez à dévisser par le bas de la caméra.
    • À la fin de cette étape, il y aura un total de cinq vis Phillips noires de 0,4 mm. Placez-les sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  4. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 1 de 1
    • Laissez les vis qui maintiennent l'écran LCD en place!
  5. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à travailler le long de chaque côté de la caméra jusqu'à ce que toutes les vis soient adressées.
    • En plus des cinq vis du bas, un total de trois autres vis Phillips noires de 0,4 mm se trouvent comme indiqué sur la photo. Placez-les sur le tapis magnétique ou le sac en plastique.
  6. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD vers le haut. Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les vis situées sous l'écran LCD.
    • Pour cette étape, il y aura trois autres vis Phillips noires de 0,3 mm. Placez-les sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  7. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez d'abord les outils d'ouverture en plastique inclus dans le kit d'outils iFixit. Si la coque / les pièces ne se détachent pas l'une de l'autre, utilisez des spatules métalliques en dernier recours pour desserrer / séparer la coque en plastique de la caméra.
  8. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 8, image 1 de 1
    • Après avoir desserré les bords en plastique de l'appareil photo, tirez doucement l'écran LCD vers le haut.
  9. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez les deux vis argentées de 0,3 mm qui maintiennent la face de l'écran en place. Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les vis.
    • Placez les deux vis de 0,3 mm sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  10. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour détacher la face de l'écran du reste de la caméra. Soyez extrêmement prudent car il y a un fin film doré / ruban en plastique tenant la face de l'écran au reste de l'appareil photo.
  11. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 11, image 1 de 1
    • Après avoir séparé la face de l'écran, recherchez les vis situées sur le circuit imprimé. Ces vis permettent au fin film doré / ruban plastique de relier la partie supérieure au reste de la caméra. Retirez les vis de la carte de circuit imprimé de 0,4 mm à l'aide du tournevis cruciforme PH000.
    • Placez les deux vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  12. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez doucement le circuit imprimé de la pièce supérieure. La pièce supérieure, qui a le bouton de l'obturateur attaché, sera alors détachée du reste de l'appareil photo.
  13. Remplacement de l'obturateur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 13, image 1 de 1
    • Remplacez la partie supérieure non fonctionnelle de la caméra par une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gordon Jones
Membre depuis le 10/02/18
1 057 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 51
Total : 1,732
