Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80, Viseur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter une partie quelconque de la caméra, mettez hors tension en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
  2. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment situé au bas de la caméra. Faites glisser le commutateur LOCK / OPEN sur le côté OPEN. Localisez la petite languette bleue sur le côté. Tirez-le dans la direction opposée à la batterie. Retirez la batterie et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 (du kit d'outils iFixit) pour retirer les vis. Commencez à dévisser par le bas de la caméra. À la fin de cette étape, il y aura un total de cinq vis Phillips noires de 0,4 mm. Placez-les sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  4. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 1 de 1
    • Ne retirez pas les vis qui maintiennent l'écran LCD ensemble.
  5. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à travailler le long du bord de la caméra jusqu'à ce qu'aucune vis ne soit laissée en place. En plus des cinq vis du bas, il y aura un total de trois autres vis Phillips noires de 0,4 mm. Placez-les sur le tapis magnétique ou le sac en plastique.
  6. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les vis situées sous l'écran LDC. Pour cette étape, il y aura trois autres vis Phillips noires de 0,3 mm. Placez-les sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  7. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez d'abord les outils d'ouverture en plastique inclus dans le kit d'outils iFixit. Si la coque / les pièces ne se détachent pas l'une de l'autre, utilisez une spatule en métal (du kit d'outils iFixit) pour desserrer la coque en plastique de la caméra. Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir plus de vis maintenant les pièces ensemble
  8. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 8, image 1 de 1
    • Après avoir desserré les bords en plastique de l'appareil photo, tirez doucement le côté de l'écran LCD vers le haut.
  9. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez les deux vis argentées qui maintiennent la pièce supérieure en place.
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les vis. Placez les deux vis Phillips argentées de 0,3 mm sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  10. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour détacher la partie supérieure du reste de la caméra. Soyez extrêmement prudent car il y a un mince film doré / ruban en plastique qui maintient la partie supérieure au reste de la caméra.
  11. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 11, image 1 de 1
    • Recherchez les vis situées sur le circuit imprimé. Ces vis permettent au mince film doré / ruban en plastique de connecter la pièce supérieure au reste de la caméra.
    • Retirez les vis du circuit imprimé à l'aide du tournevis cruciforme PH000. Placez les deux vis Phillips argentées de 0,4 mm sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  12. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez doucement le circuit imprimé de la partie supérieure de la caméra. La pièce supérieure sera détachée du reste de la caméra. Le retrait du haut de l'appareil photo facilitera l'accès au viseur.
  13. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 13, image 3 de 3
    • Localisez les trois vis Phillips noires de 0,3 mm autour du viseur.
    • Retirez les vis à l'aide du tournevis cruciforme PH000. Placez les vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  14. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 14, image 1 de 1
    • Trouvez une vis cruciforme noire supplémentaire de 0,3 mm située au bas du viseur. Cette vis fixe la carte de circuit imprimé au viseur.
    • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme PH000. Placez la vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  15. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 15, image 1 de 1
    • Détachez doucement le circuit imprimé du viseur.
  16. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 16, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte de circuit imprimé, trouvez deux vis Phillips noires de 0,3 mm situées au bas du viseur. Retirez les vis avec un tournevis cruciforme PH000. Placez les vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  17. Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le viseur de la coque en plastique.
    • Remplacez le viseur par une nouvelle pièce de viseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gordon Jones
Membre depuis le 10/02/18
1 057 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, what is the part number(viewfinder)?
Łukasz Szczypka - Réponse
I would love it if someone could add a little piece here to show how to replace the flash unit as well.
Dick Osgood - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 30
Total : 1,345
