Introduction
Ce guide aidera l'utilisateur à retirer la batterie de l'appareil photo en cas d'échec de son fonctionnement. C'est également un guide prérequis pour le remplacement des pièces internes de l'appareil photo. Assurez-vous que la caméra est hors tension avant de retirer la batterie.
Placez la caméra à l'envers avec le dessus posé sur une surface plane.
À l'aide de vos doigts, faites glisser le verrou de la porte en position de déverrouillage.
Ouvrez la porte du compartiment à piles.
Retirez la batterie du compartiment en retournant l'appareil photo et laissez-le glisser. Veillez à attraper la batterie lorsqu'elle glisse.
Si vous remplacez des pièces internes de la caméra, arrêtez-vous ici. Si vous remplacez l'ancienne batterie, passez à l'étape 2.
Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment en faisant correspondre le fil positif de la batterie à la borne positive et le fil négatif de la batterie à la borne négative de l'appareil photo.
Fermez et verrouillez le couvercle de la batterie et mettez l'appareil photo sous tension. Assurez-vous de vérifier les niveaux de charge de la batterie et que toutes les fonctions de l'appareil photo fonctionnent correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
