Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est hors tension avant de retirer la batterie. L'écran LCD n'aura aucune information affichée si l'appareil photo est correctement éteint.
    • Placez la caméra à l'envers avec le dessus posé sur une surface plane.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le verrou de la porte en position de déverrouillage.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte du compartiment à piles.
    • Retirez la batterie du compartiment en retournant l'appareil photo et laissez-le glisser. Veillez à attraper la batterie lorsqu'elle glisse.
    • Si vous remplacez des pièces internes de la caméra, arrêtez-vous ici. Si vous remplacez l'ancienne batterie, passez à l'étape 2.
    • Sony recommande l'utilisation d'une batterie approuvée pour des performances optimales. Le numéro de modèle de batterie recommandé est NP-FG1.
    • Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment en faisant correspondre le fil positif de la batterie à la borne positive et le fil négatif de la batterie à la borne négative de l'appareil photo.
    • Fermez et verrouillez le couvercle de la batterie et mettez l'appareil photo sous tension. Assurez-vous de vérifier les niveaux de charge de la batterie et que toutes les fonctions de l'appareil photo fonctionnent correctement.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Les vis sont très petites et peuvent se perdre lors du retrait. Il est recommandé de ranger les vis dans un sac ou un contenant Ziplock jusqu'à ce qu'il soit temps de les remonter.
    • Placez l'appareil photo sur une serviette tout en travaillant sur un bureau ou une table.
    • Retirez les cinq vis marquées avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 4, image 1 de 1
    • En outre, retirez les deux vis marquées à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle latéral vers le bas une fois toutes les vis retirées et placez-le sur le côté.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 6, image 1 de 1
    • Les vis marquées desserreront le boîtier arrière et l'écran LCD peut se déplacer. L'utilisation d'une surface de travail souple empêchera l'écran LCD de se briser s'il se déplace accidentellement pendant le processus de retrait.
    • Retirez les deux vis marquées avec un tournevis cruciforme n ° 000.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, soulevez partiellement le boîtier arrière vers le haut et installez un élastique.
    • L'écran LCD sera desserré. L'utilisation d'un élastique bien ajusté empêchera l'écran LCD de glisser. L'élastique ne sera que temporaire.
    • Après l'installation de l'élastique, ouvrez le bouchon anti-poussière HDMI situé sur le côté droit de la caméra et continuez à incliner le boîtier arrière vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 8, image 1 de 1
    • Le tableau de commande sera desserré. Prenez note de l'orientation de la carte pour faciliter l'installation.
    • Soulevez partiellement la carte de commande de la cage d'accessoires.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de données de la carte de commande avec précaution. Des dommages permanents peuvent survenir sur la carte de commande si des outils sont utilisés pour déconnecter le câble de données. Utilisez uniquement vos doigts.
    • Débranchez le câble de données de la carte de commande en agitant soigneusement du bout des doigts. Réglez la carte de commande sur le côté une fois qu'elle est déconnectée.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • L'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin. N'utilisez pas d'outils pour retirer l'écran.
    • Les écrans LCD reposent contre une plaque métallique. Soulevez simultanément la plaque métallique et l'écran LCD jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la caméra.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX9V: étape 11, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez le câble de données. Une force excessive endommagera définitivement le câble.
    • D'une main, faites doucement basculer le câble de données d'un côté à l'autre pour le déconnecter de la carte mère. Assurez-vous que votre autre main tient l'écran pour éviter tout dommage.
    • Rangez l'écran LCD sur une surface rembourrée avec l'écran vers le bas. Cela évitera tout dommage à l'écran si des outils ou des objets étaient accidentellement tombés dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kris
Membre depuis le 10/26/16
587 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
My camera was dropped recently and now no display appears. The camera was in a protective case but hit the ground, just right, on its corner. This looks like a great procedure for repair. However, where would I procure a replacement screen? Do you have a part number? Thank you!
Bill Turner - Réponse
I recently dropped my camera and now there’s no display. The camera was in a protective case but landed, just right, on it’s corner.
This procedure looks great. However, where would I procure a replacement LCD screen? Do you have a part number? Thanks!
Mijn display in mijn camera was volgens mij aangetast door vocht en was niet meer helder en gebruiksvriendelijk. Met een nieuwe (misschien wel occasion) uit china is hij weer prima te gebruiken. Dank voor de uitvoerige en precieze beschrijving om deze reparatie uit te voeren. Hulde aan schrijver Kris.
Yann van Tol, Den Haag, 28.08.2018
Yann van Tol - Réponse
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
Raj - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 51
Total : 4,323
