Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il est nécessaire de localiser d'abord les vis appropriées afin de démonter le boîtier arrière.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis trouvées avec un petit tournevis.
    • Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 4, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière est maintenant retiré de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil de levier, soulevez doucement le coin supérieur droit de l'écran LCD. Faites levier sur l'écran jusqu'à ce que les quatre onglets libèrent l'écran de sa position actuelle.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez la languette métallique sur le côté droit de l'écran jusqu'à ce que la plaque sous l'écran LCD soit libérée.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 7, image 2 de 2
    • Dépliez l'écran LCD et la plaque en dessous.
    • Désormais, les traces qui maintiennent l'écran et la plaque en place sont visibles.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de l'écran LCD en tirant doucement vers le haut sur la trace jusqu'à ce que l'écran soit retiré de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie McCraw
Membre depuis le 03/09/12
191 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
2Commentaires sur le guide
Hello!
Thank you for this tutorial.
I just disassembled a Sony DSC P1 (3Mega pixel).. And i would like to ask you if you knew if we may reuse the screen, or the sensor, or other components, in a different set up. Can we access the technical documentations of the inside components of sony's cameras? My intention would be for example to use the sensor with another lens and make another board ? Maybe im just too ambitious..
Thank you very much for your answer.
junkymilk - Réponse
I have a question in regards to this camera. My wife has had one for years and then all of a sudden it started beeping and said something on the screen about the memory card that was inside. Does this mean the card with all the photos is bad? Maybe installing a new card would make this camera usable again? Thank you.
Ronald Mountin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 25
Total : 2,104
