Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
    • Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
    • Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.
  2. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
    • Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.
  3. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
    • La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
    • Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.
  4. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
    • Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.
  5. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué.
  6. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 6, image 1 de 1
    • Déclipsez le clip qui retient le câble ruban.
    • D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.
  7. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  8. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52, Retrait des connecteurs du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 8, image 1 de 1
    • Déclipsez le câble ruban illustré sur l'image.
    • Certains câbles plats n'ont pas de clip les retenant.
  9. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52, LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez 7 vis pour retirer la plaque et exposer l'écran LCD.
  11. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque LCD pour exposer les composants LCD et les câbles plats
  12. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 12, image 1 de 1
    • Vérifiez la connexion de l'écran LCD aux câbles
    • Si les câbles sont intacts, déconnectez les câbles et remplacez l'écran LCD par une nouvelle pièce
  13. Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 13, image 1 de 1
    • Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter la caméra
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 01/11/11
13 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G43
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
I don’t know the cause of my camera not turning on.
Smgmc64 Productions - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 2,483
