Introduction
Vous rencontrez des problèmes avec le flash de l'appareil photo? Le remplacement du module Flash est facile!
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
Dégagez soigneusement les composants internes du boîtier en soulevant l'extrémité inférieure et en tirant doucement.
Les composants sont toujours connectés au boîtier via des câbles, mais ils sont beaucoup plus maniables.
Le module flash est illustré sur le côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
