Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
    • Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.
    • Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Capteur CCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Capteur CCD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
    • La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le module de capteur CCD et retirez-le.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Module flash: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Module flash: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Module flash: étape 7, image 3 de 3
    • Cette caméra abrite un condensateur très puissant (le cylindre noir). Évitez de toucher quoi que ce soit autour des deux fils sortant du haut. Cela risquerait un choc électrique grave.
    • Dégagez soigneusement les composants internes du boîtier en soulevant l'extrémité inférieure et en tirant doucement.
    • Les composants sont toujours connectés au boîtier via des câbles, mais ils sont beaucoup plus maniables.
    • Le module flash est illustré sur le côté droit.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez le module flash par le bas et retirez-le.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Ensemble carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Ensemble carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour faire glisser la pièce blanche à l'arrière du couvercle arrière vers la droite.
    • Cela délogera la pièce blanche, vous permettant de la retirer de la coque arrière.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les câbles plats de ces deux connecteurs ZIF.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez l'assemblage de la carte mère et faites-le pivoter afin de voir facilement où les composants internes se connectent au capot arrière.
    • Retirez les connecteurs ZIF de la pince à l'extrémité gauche de la pièce supérieure.
    • L'assemblage de la carte mère est maintenant séparé du capot arrière.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez la vis à l'intérieur de la petite pièce blanche sur l'assemblage de la carte mère.
    • Retirez cette vis de 2,9 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le petit morceau blanc de l'assemblage de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez l'ensemble de la carte mère.
    • Utilisez un spudger pour ouvrir le connecteur ZIF de la carte mère.
    • Retirez les câbles plats du clip ouvert.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la carte mère de l'assemblage de la carte mère.
    • Faites attention en séparant la carte afin de ne pas endommager les câbles plats ou d'autres composants.
    • Déconnectez le câble ruban reliant la batterie à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère de la batterie et retournez l'assemblage de la carte mère.
    • Utilisez un tournevis PH00 pour retirer la vis de 2,9 mm reliant le haut-parleur à la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iDeleted
Membre depuis le 07/07/10
2 101 Réputation
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,422
