Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis noires Philips # 00 de 4 mm qui maintiennent le panneau avant en place. Deux sur chacun des côtés de la caméra et trois en bas.
  2. Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le panneau avant de l'arrière de la caméra en faisant levier sur les bords à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger si nécessaire.
  3. Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500, Retirer la vis intérieure: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500, Retirer la vis intérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui maintient le réceptacle en place près du bas de la caméra.
    • Il y a une autre vis comme celle-ci sur le dessus de la caméra près du bouton de capture. Ce n’est pas celui que vous souhaitez supprimer ici
  4. Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500, Retirez le réceptacle du trépied: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise du trépied du Sony Cyber-shot DSC-T500, Retirez le réceptacle du trépied: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le réceptacle du trépied en le soulevant simplement avec vos mains ou avec une pince à épiler si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chelsea Vitone
Membre depuis le 01/21/15
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 4 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 4
Community
6 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 425
