Aller au contenu principal
Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
    • Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
    • Insérez la batterie.
    • Faites glisser le couvercle fermé.
    • Batterie non illustrée
  3. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis de l'extérieur de la caméra. Il y a 6 vis au total.
    • 3 vis en dessous.
    • 1 vis sur le côté droit, près du couvercle de la batterie.
    • 2 vis sur le côté gauche.
  4. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis.
  5. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le capot avant de la caméra principale.
    • Toutes les parties internes de la caméra sont fixées à l'écran arrière.
  6. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 6, image 1 de 1
    • Le capot avant est maintenant retiré de la caméra et le matériel interne est maintenant exposé.
  7. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9, Module CCD: étape 7, image 1 de 1
    • C'est le module CCD.
  8. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les deux rubans attachés au module CCD.
    • Ce sont les deux rubans.
  9. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le module CCD.
    • Vous devrez peut-être tirer sur les rubans pour retirer le module CCD.
  10. Remplacement du module CCD du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 1 de 1
    • Le module CCD est maintenant retiré de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephannie Allen
Membre depuis le 03/11/13
255 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 827
