Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
    • Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
    • Insérez la batterie.
    • Faites glisser le couvercle fermé.
    • Batterie non illustrée
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis de l'extérieur de la caméra. Il y a 6 vis au total.
    • 3 vis en dessous.
    • 1 vis sur le côté droit, près du couvercle de la batterie.
    • 2 vis sur le côté gauche.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le capot avant de la caméra principale.
    • Toutes les parties internes de la caméra sont fixées à l'écran arrière.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 6, image 1 de 1
    • Le capot avant est maintenant retiré de la caméra et le matériel interne est maintenant exposé.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Boitier arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Il s'agit de l'appareil photo sans le capot avant.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le trépied situé au bas de la caméra. Cette pièce devrait glisser facilement.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau supérieur. Il est situé sur le dessus de l'appareil photo, là où se trouvent le bouton d'alimentation et le déclencheur.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 10, image 3 de 3
    • Séparez le matériel interne du boîtier arrière en faisant levier sur le côté gauche.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 12, image 1 de 1
    • Le capot arrière est maintenant retiré du matériel interne.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, LCD: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran LCD de l'appareil photo.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 14, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant retiré de l'appareil photo, bien qu'il soit fixé par un ruban au bas de l'appareil photo.
  15. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez la caméra de l'autre côté.
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant noir, situé au milieu de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le levier pour faire sortir le ruban du connecteur LCD, également appelé connecteur ZIF.
  17. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 17, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant retiré de l'appareil photo.
  18. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Module CCD: étape 18, image 1 de 1
    • C'est le module CCD.
  19. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les deux rubans attachés au module CCD.
    • Ce sont les deux rubans.
  20. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le module CCD.
    • Vous devrez peut-être tirer sur les rubans pour retirer le module CCD.
  21. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 21, image 1 de 1
    • Le module CCD est maintenant retiré de la caméra.
  22. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, POrt AV: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, POrt AV: étape 22, image 2 de 2
    • Ces deux vis tiennent dans le port AV.
    • Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les vis.
  23. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique à vis.
  24. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez un levier pour faire sortir le ruban.
  25. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le port AV de la caméra.
  26. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Carte mère: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9, Carte mère: étape 26, image 2 de 2
    • Le couvercle de la batterie se trouve ici.
    • Éloignez-vous de l'appareil photo pour le retirer.
  27. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 27, image 2 de 2
    • Tenez en haut et en bas.
    • Tirez vers le haut pour retirer la carte mère et les pièces attachées.
  28. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 28, image 3 de 3
    • Retournez les pièces de la carte mère dans la position indiquée.
    • Il y a trois rubans encore attachés à la carte mère.
    • Tirez sur ces trois rubans pour retirer les pièces restantes de la carte mère.
  29. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9: étape 29, image 1 de 1
    • La carte mère est maintenant retirée de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephannie Allen
Membre depuis le 03/11/13
255 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Superb,thank you very much !!!
Vedrasco Victor Vasili - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 687
