Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W290.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.
Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
Déconnectez le petit fil ruban en tirant doucement sur le petit fil ruban où il se connecte à la carte mère.
Caution: Do NOT attempt to remove the logic board itself until the LCD is completely off.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
At Step 13, when re-assembling, insert the large ribbon into the slot using fingers then seat as far in as possible by pushing on each side gently, using tweezers.
