Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
    • Tirez le couvercle de la batterie vers vous.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
    • Retirez ce panneau.
    • Attention aux chutes de pièces.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle arrière.
    • Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
    • Retirez délicatement le capot avant.
    • Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Objectif: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Objectif: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
    • Détachez les deux câbles orange.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie, Carte mère - -Première partie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux câbles orange sur le dessus de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Soulevez la carte mère de son emplacement.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Première partie: étape 13, image 2 de 2
    • Pour le port AV, détachez le câble orange inférieur.
    • Pour l'écran LCD, détachez le câble orange supérieur sur le côté droit de la carte mère.
    • Pour la carte mère, détachez tous les câbles orange.
    • Faites attention de ne pas endommager les fils rouge, blanc et noir lorsque vous soulevez la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G20
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 3,520
