Introduction
Ceci est juste une petite étape après avoir enlevé le boîtier extérieur. Cela peut être fait facilement. Attention cependant aux rubans
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.
Une fois le boîtier éteint, maintenez le ruban près de l'écran LCD qui relie le flash à l'appareil photo. Tout en faisant cela, soulevez soigneusement la carte de contrôle qui contient le flash jusqu'à ce que le ruban ne soit plus connecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
