Aller au contenu principal
Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V, Panneau sensoriel du bouton de commande: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
    • Appuyez sur le bouton ON / OFF pour éteindre l'appareil photo.
    • AVERTISSEMENT: des données peuvent être perdues si la caméra reste allumée.
  2. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 1,9 mm n ° 00.
    • Retirez 2 vis sur le côté de la caméra.
    • Retirez les 4 vis au bas de la caméra.
    • Retirez 1 vis à côté de l'oculaire.
  3. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 3, image 1 de 1
    • Inclinez l'écran vers l'avant.
    • Retirez les deux vis de 1,9 mm # 00 sur la gauche avec le tournevis Phillips # 00.
  4. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez la partie arrière de la caméra vers le haut.
    • Utilisez le spudger pour ouvrir le panneau arrière.
  5. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau arrière pour voir l'intérieur de la caméra.
    • Tirez doucement sur le câble ruban orange pour séparer les deux parties de la caméra.
    • Mettez de côté la partie arrière de la caméra.
  6. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la partie avant de l'appareil photo dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte que l'objectif soit tourné vers la droite.
    • Retirez délicatement la pièce d'argent du côté de la caméra. Il devrait sortir facilement avec vos doigts.
  7. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 3,38 mm # 00 du panneau sensoriel avec un tournevis Phillips de taille # 00.
    • La première vis est située sur le côté gauche du panneau et la deuxième vis est située près du haut du panneau.
  8. Remplacement du panneau sensoriel du bouton de commande du Sony Cybershot DSC-HX100V: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le câble ruban orange avec votre doigt pour le déconnecter.
    • Retirez le panneau sensoriel et remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sydney Counts
Membre depuis le 03/17/15
307 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
5 commentaires
Where can you purchase this panel/
board?
Dana - Réponse
yes please. i need to fix my camera. thanks.
ploter64 - Réponse
I have issues when I turn the wheel to change the settings on manual mode. Would this be the same part?
Also, where can I find it? I tried to have it professionally repair and was told it needed the whole board and that it was not available any more. Thanks!
Ariel Donayo - Réponse
The exact same thing has happened with mine. This happened before but the camera was in warranty so Sony repaired it. It is longer in warranty now but has happened again.
Sam - Réponse
Sam, where did you find parts?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 1,752
