Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips # 000.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 située à côté du loquet de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau central sur le côté de l'appareil.
    • Écartez lentement la caméra à son apparence.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez la carte du bouton d'alimentation hors de la carte fille.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000.
    • Utilisez vos mains pour retirer la carte fille bleue.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cybershot DSC-W80: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez la caméra.
    • Retirez les câbles ruban noir et orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alfred Bee
Membre depuis le 02/11/18
532 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 28
Total : 523
