Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en faisant glisser la languette pour ouvrir le couvercle
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis, retirez toutes les vis (noires 2,5 mm) de la couche la plus externe de l'assemblage.
    • Toutes les vis de la caméra peuvent être retirées avec la tête de tournevis PH 0.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant également le tournevis, retirez les vis (noires 1 mm) sous l'écran LCD articulé.
    • Retirez les vis de 2,5 mm marquées avec le tournevis
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur la plaque inférieure.
    • Ne tirez pas trop fort car vous pourriez casser le boîtier en plastique.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide des mêmes outils d'ouverture en plastique, séparez l'écran et le dos de la partie avant de la caméra
    • Une fois l'assemblage arrière légèrement détaché, tirez les couvercles des supports pour les ports HDMI et multimédia
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony DSC-RX100MA: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
KC Egger
Membre depuis le 02/10/17
291 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 3,088
